DongguanshiHuazhongshiyeyouXiangongSi
主营:铝合金热处理炉系列,台车式热处理炉系列,网带炉系列,铝合金熔化保温炉系列,铝合金精炼除气机系列,坩埚式熔铜炉系列,井式热处理设备系列,FOSECO坩埚广东代理
GR3系列坩埚熔化炉GR3系列坩锅式熔化炉主要供低溶点的有色金属及合金如铝、锌、锡、镉及巴氏合金等溶化或熔炼用,也可供实验室作化学物理分析,熔融金属和小型钢件热处理及时用。数据名称型号GR3-100-9GR3-150-
2020-06-11 26000/台GR3系列坩埚熔化炉GR3系列坩锅式熔化炉主要供低溶点的有色金属及合金如铝、锌、锡、镉及巴氏合金等溶化或熔炼用,也可供实验室作化学物理分析,熔融金属和小型钢件热处理及时用。数据名称型号GR3-100-9GR3-15
2020-06-11 33000/台一、设备名称:GR3-250KG坩埚式电阻熔铝炉二、概述:本系列铝合金熔化保温炉主要供低熔点的有色金属及合金如铝合金、锌合金、锡、镉及巴氏合金保温或熔炼用,也可供实验室作化学物理分析,熔金属和小型钢件热处理用。三、主要技术参数:1、额定电源:3相、380V。2、额定功率
2020-06-11 26800/台GR3系列坩埚铝合金熔化保温炉GR3系列坩锅式熔化炉主要供低溶点的有色金属及合金如铝、锌、锡、镉及巴氏合金等溶化或熔炼用,也可供实验室作化学物理分析,熔融金属和小型钢件热处理及时用。数据名称型号GR3-100GR3-1
2020-06-11 24500/台一、产品用途:本设备适用于对坩埚式熔炉、池式熔炉、反射熔炉、浇包及静止箱内的铝液进行除氢、除渣净化处理。二、主要参数1、型号:CQJ-1022、产品别名:精练铝水除气除渣机3、生产能力:1-1000(Kg/h)4、螺杆直径:70(mm)5、螺杆长径比:9006、主
2020-06-11 21000/台一、产品用途:本设备适用于对坩埚式熔炉、池式熔炉、反射熔炉、浇包及静止箱内的铝液进行除氢、除渣净化处理。二、主要参数1、型号:CQJ-1022、产品别名:精练铝水除气除渣机3、生产能力:1-1000(Kg/h)4、螺杆直径:70(mm)5、螺杆长径比:9006、主
2020-06-11 21000/台一、概述:CQJ-102型移动式铝液精炼除渣机适用于坩埚式熔炉,池式熔炉,反射熔炉,浇包及静止箱内的铝液进行除氢,除渣净化处理.二、使用条件和环境:1、环境温度:-5~50℃。2、相对湿度:≤90%。3、安装高度不超过海拔1000米。4、周围无导电尘埃、无爆开和剧烈振动的
2020-06-11 33000/台GR3系列坩埚熔化炉GR3系列坩锅式熔化炉主要供低溶点的有色金属及合金如铝、锌、锡、镉及巴氏合金等溶化或熔炼用,也可供实验室作化学物理分析,熔融金属和小型钢件热处理及时用。数据名称型号GR3-100-9GR3-150-9GR3-25
2020-06-11 32000/台一、设备名称:JLTALM-500型可倾式集中熔化炉二、概述:本系列可倾式集中熔化炉主要用于铝合金的熔化及保温、该设备使用品牌节能烧嘴、智能热交换系统、大功率高压助燃风机总成及进口阀件组成,具有自动点火功能、燃烧状态自动监控,燃烧性能高、噪音低、符合环保要求;电路及控制系统设计完善、
2020-06-11 580000/个一、概述:CQJ-102开型移动式铝液精炼除渣机适用于坩埚式熔炉,池式熔炉,反射熔炉,浇包及静止箱内的铝液进行除氢,除渣净化处理。二、使用条件和环境:1、环境温度:-5~50℃。2、相对湿度:≤90%。3、安装高度不超过海拔1000米。4、周围无导电尘埃、无爆开和
2020-06-11 21000/台一、设备名称:JLTALM-500型可倾式集中熔化炉二、概述:本系列可倾式集中熔化炉主要用于铝合金的熔化及保温、该设备使用品牌节能烧嘴、智能热交换系统、大功率高压助燃风机总成及进口阀件组成,具有自动点火功能、燃烧状态自动监控,燃烧性能高、噪音低、符合环保要求;电路及控制系统设计完善、
2020-06-11 580000/个一、设备名称:JLTALM-500型可倾式集中熔化炉二、概述:本系列可倾式集中熔化炉主要用于铝合金的熔化及保温、该设备使用品牌节能烧嘴、智能热交换系统、大功率高压助燃风机总成及进口阀件组成,具有自动点火功能、燃烧状态自动监控,燃烧性能高、噪音低、符合环保要求;电路及控制系统设计完善、
2020-06-11 580000/个熔铝炉,坩埚熔炼保温炉,铝合金熔化炉,坩埚熔化炉1、输入电压:3相380V。2、输入频率:50HZ。3、额定温度:900℃。4、额定功率:110KW,加热元件:采用高温电阻丝加热,材质:OCr25Al5。接线方法:6组电阻丝组成,Y形接线方法。非常大装载量:铝
2020-06-11 25000/个一、概述:CQJ-102开型移动式铝液精炼除渣机适用于坩埚式熔炉,池式熔炉,反射熔炉,浇包及静止箱内的铝液进行除氢,除渣净化处理.二、使用条件和环境:1、环境温度:-5~50℃。2、相对湿度:≤90%。3、安装高度不超过海拔1000米。4、周围无导电尘埃、无爆开
2020-06-11 21000/台熔铝炉,坩埚熔炼保温炉,铝合金熔化炉,坩埚熔化炉1、输入电压:3相380V。2、输入频率:50HZ。3、额定温度:900℃。4、额定功率:110KW,加热元件:采用高温电阻丝加热,材质:OCr25Al5。接线方法:6组电阻丝组成,Y形接线方法。非常大装载量:铝
2020-06-11 24500/台熔铝炉,坩埚熔炼保温炉,铝合金熔化炉,坩埚熔化炉1、输入电压:3相380V。2、输入频率:50HZ。3、额定温度:900℃。4、额定功率:110KW,加热元件:采用高温电阻丝加热,材质:OCr25Al5。接线方法:6组电阻丝组成,Y形接线方法。非常大装载量:铝
2020-06-11 20000/台CQJ-102开型移动式铝液精炼除渣机适用于坩埚式熔炉,池式熔炉,反射熔炉,浇包及静止箱内的铝液进行除氢,除渣净化处理.二、使用条件和环境:1、环境温度:-5~50℃。2、相对湿度:≤90%。3、安装高度不超过海拔1000米。4、周围无导电尘埃、无爆开和剧烈振动的场所
2020-06-11 21000/台GR3系列坩埚熔化炉GR3系列坩锅式熔化炉主要供低溶点的有色金属及合金如铝、锌、锡、镉及巴氏合金等溶化或熔炼用,也可供实验室作化学物理分析,熔融金属和小型钢件热处理及时用。数据名称型号GR3-100-9GR3-150-
2020-06-11 32800/台GR3系列坩埚熔化炉GR3系列坩锅式熔化炉主要供低溶点的有色金属及合金如铝、锌、锡、镉及巴氏合金等溶化或熔炼用,也可供实验室作化学物理分析,熔融金属和小型钢件热处理及时用。数据名称型号GR3-100-9GR3-150-
2020-06-11 32000/台15kw铝合金时效炉(以下简称箱式炉)系周期作业式电阻炉,供铝合金机件在淬火处理后的时效处理用;亦可供其它金属类机件在低于300℃以下的空气中进行热处理加热用。具有炉温均匀、升温快、操作方便、节能等优点。温控系统采用PID过零触发可控硅,英国欧陆3504高精度智能程序仪表控温,控温精度高、炉
2020-06-11 55000/台二、主要技术参数1、额定功率20kw2、额定电压380V、3相、50Hz3、额定温度300℃4、加热元件接法Y5、控温区数1区6、料筐尺寸700?600?500(直径?高)7、装载量1100kg
2020-06-11 45000/台一、设备名称型号RB3-75-3型铝合金时效热处理炉二、概述该系列铝合金时效炉系周期作业式电阻炉,主要用于铝合金的回火和时效处理,是根据铸铝的特点专门设计而成。工作中制品装于料框内,通过电动小车平台进入炉内,进行时效处理,制品时效完成后把料框开出炉外,完成整个工序。三、
2020-06-11 85000/台主要技术参数1、额定功率90kw2、额定电压380V、3相、50Hz3、额定温度300℃4、加热元件接法Y5、控温区数1区6、料筐尺寸2500?2500?1800mm(直径?高)7、装载量3000kg8、炉温均匀度?3℃9、炉温稳定度≤?1℃
2020-06-11 75000/台主要技术参数1、额定功率45kw。2、额定电压380V、3相、50Hz。3、额定温度300℃。4、加热元件接法Y.Y。5、控温区数2区。6、料筐尺寸:根据客户要求所定。7、装载量600kg。8、炉温均匀度?3℃。9、炉温稳定度≤?1℃。10、
2020-06-11 45000/台二、主要技术参数1、额定功率150kw2、额定电压380V、3相、50Hz3、额定温度300℃4、加热元件接法Y5、控温区数1区6、料筐尺寸2500?1200?1000mm(直径?高)7、装载量3000kg8、炉温
2020-06-11 75000/台铝合金时效炉系周期作业式电阻炉,供铝合金机件在淬火处理后的时效处理用;亦可供其它金属类机件在低于300℃以下的空气中进行热处理加热用。具有炉温均匀、升温快、操作方便、节能等优点。温控系统采用PID过零触发可控硅,英国欧陆3504高精度智能程序仪表控温,控温精度高、炉温平稳、温差波动小;记录仪
2020-06-11 75000/台一、产品介绍:铝合金坩埚式热交换燃气熔化保温炉,用于压铸机旁熔化保温,设计有烟气热交换器,热能再次循环利用,能源能耗低。燃烧系统采用分体组合而成,提高了燃烧器使用寿命,燃烧稳定,运行安全可靠。二、主要特点:炉衬采用高铝耐火砖及纤维板组合而成,保温采用纳米材料断热,保温效果好,升温速度
2020-06-11 45000/台一、产品介绍:铝合金坩埚式热交换燃气熔化保温炉,用于压铸机旁熔化保温,设计有烟气热交换器,热能再次循环利用,能源能耗低。燃烧系统采用分体组合而成,提高了燃烧器使用寿命,燃烧稳定,运行安全可靠。二、主要特点:炉衬采用高铝耐火砖及纤维板组合而成,保温采用纳米材料断热,保温效果好,升温速度
2020-06-11 45000/台GR3系列坩埚熔化炉GR3系列坩锅式熔化炉主要供低溶点的有色金属及合金如铝、锌、锡、镉及巴氏合金等溶化或熔炼用,也可供实验室作化学物理分析,熔融金属和小型钢件热处理及时用。数据名称型号GR3-100-9GR3-150-
2020-06-11 27800/台GR3系列坩埚熔化炉GR3系列坩锅式熔化炉主要供低溶点的有色金属及合金如铝、锌、锡、镉及巴氏合金等溶化或熔炼用,也可供实验室作化学物理分析,熔融金属和小型钢件热处理及时用。数据名称型号GR3-100-9GR3-150-
2020-06-11 26800/台GR3系列坩埚熔化炉GR3系列坩锅式熔化炉主要供低溶点的有色金属及合金如铝、锌、锡、镉及巴氏合金等溶化或熔炼用,也可供实验室作化学物理分析,熔融金属和小型钢件热处理及时用。数据名称型号GR3-100-9GR3-15
2020-06-11 23800/台GR3系列坩埚熔化炉GR3系列坩锅式熔化炉主要供低溶点的有色金属及合金如铝、锌、锡、镉及巴氏合金等溶化或熔炼用,也可供实验室作化学物理分析,熔融金属和小型钢件热处理及时用。数据名称型号GR3-100-9GR3-150-
2020-06-11 21580/台GR3系列坩埚熔化炉GR3系列坩锅式熔化炉主要供低溶点的有色金属及合金如铝、锌、锡、镉及巴氏合金等溶化或熔炼用,也可供实验室作化学物理分析,熔融金属和小型钢件热处理及时用。数据名称型号GR3-100-9GR3-150-
2020-06-11 28000/台GR3系列坩埚熔化炉GR3系列坩锅式熔化炉主要供低溶点的有色金属及合金如铝、锌、锡、镉及巴氏合金等溶化或熔炼用,也可供实验室作化学物理分析,熔融金属和小型钢件热处理及时用。数据名称型号GR3-100-9GR3-150-
2020-06-11 25000/台
