东莞市金力泰工业炉科技有限公司
DongguanshiHuazhongshiyeyouXiangongSi
主营:铝合金热处理炉系列,台车式热处理炉系列,网带炉系列,铝合金熔化保温炉系列,铝合金精炼除气机系列,坩埚式熔铜炉系列,井式热处理设备系列,FOSECO坩埚广东代理
铝合金热处理T6代号
发布日期:2019-03-20 来源:百科 作者:全达聪,手机18681076828
铝合金T6处理是固溶处理加人工时效处理,不同成分的铝合金只要热处理是固溶处理加人工时效处理就可以称为T6处理,表明其热处理状态。
  铝合金铸件T6热处理工艺程序:加热-保温-淬火-时效。
  热处理前的准备(设备:铝合金固溶(淬火)炉):
  1、热处理前应检查热处理设备、控制系统及仪表等是否正常。
  2、铸件在装炉前应干燥无油污,赃物、易爆,等处理的铸件应按合、外廓尺寸、铸件壁厚及热处理规范进行分类,不同牌号不应相混装炉。
  3、形状易产生翘曲的铸件应放在专项使用的底盘或支架上,不允许有悬空的悬臂部分,大型铸件应单个放在专项使用架上装炉。
  4、检查铸件性能的单铸或辅铸试棒应随零件一起同炉热处理,以决定反映铸件的性能。
  加热及保温:
  1、加热到设定温度后在保温期间应随时检查、校正炉膛各处温度(?℃),防止局部高温或烧化。
  2、在断电后短时间不能恢复时,应将在保温中的铸件迅速出炉淬火,等恢复正常后,再装炉、保温和进行热处理,其总的保温时间应稍许延长。
  出炉冷却:
  1、保温结束后,打开炉门放下料筐将铸件迅速降落到水池中,淬入规定冷却介质中冷却。
  2、淬火转移时间是指从铸件出炉到铸件全部淬入介质中,总的时间不超过15s。
  铸件变形的校正:
  1铸件变形应在淬火后立即校正,矫正模具和工具应在淬火前事先准备。
  2根据铸件特点和变形情况选择相应的矫正方法,矫正时用力不宜过猛,要缓慢均匀。
  时效操作:(设备:铝合金时效炉):
  1、需进行人工时效的铸件,应在淬火后尽快进行0.5h内进行时效处理。可将淬火后的料筐直接推到时效炉内,但产品的温度不得超过时效温度。
  2、将自动控温仪表定温,然后送电加热,开动风扇。
  3、保温时间到后,断开电源。
