东莞市金力泰工业炉科技有限公司
DongguanshiHuazhongshiyeyouXiangongSi
主营:铝合金热处理炉系列,台车式热处理炉系列,网带炉系列,铝合金熔化保温炉系列,铝合金精炼除气机系列,坩埚式熔铜炉系列,井式热处理设备系列,FOSECO坩埚广东代理
铝道网  >  铝设备 >  工业炉  > 时效炉  > 厂家火热售卖铝合金热处理时效炉 箱式时效炉
85000 元/台
  • 所在地:广东 东莞
  • 供货总量: 5
  • 发布时间:2017-03-03
一、设备名称型号
RB3-75-3型铝合金时效热处理炉
二、概述
该系列铝合金时效炉系周期作业式电阻炉,主要用于铝合金的回火和时效处理,是根据铸铝的特点专门设计而成。
工作中制品装于料框内,通过电动小车平台进入炉内,进行时效处理,制品时效完成后把料框开出炉外,完成整个工序。
三、技术参数
1、额定电压:三相、380V。
2、额定频率:50HZ。
3、额定温度:常温~350℃(温度可调)。
4、额定功率:75KW。
5、加热元件:采用6组镍鉻电阻带加热,电阻带材质0Cr25Al5
6、接线方法:6组电阻带 Y-Y型接线方法。
7、炉膛尺寸:长1600?宽1600?高1600mm
8、料框尺寸:长1300mm * 宽1300mm * 高600mm(每炉装2个料框)。注:和淬火炉料框一致,配套使用。
9、装炉量:约1200KG。
10、控温精度:?3℃ 。
11、炉温均匀性:?5℃。
12、空炉升温时间:≤1.5小时。
13、空炉损耗功率:≤30KW 。
14、炉体重量:2500KG(参考)。
四、结构材料
1、炉体采用60*60角钢焊成框架,外壳用3mm厚A3钢板折压成型焊接制作。接线罩用2mm钢板焊接,炉体喷涂750度高温银油。
2、炉膛内部全不锈钢制作,采用2mm不锈钢板焊接制作炉膛,两侧风道板为2mm厚不锈钢冲孔板。
3、加热元件选用高温不锈钢电热管加热,均匀的安装在两侧的风道板内。
4、炉子顶部安装一台7.5KW的热风循环风机,风叶为高温不锈钢风叶,风叶直径按7.5KW的风机匹配。
5、工作室内配有一台电动台车,小车采用12#槽钢焊接成框架,上部铺有6mm厚钢板,小车进出采用电机、减速机驱动运行进出炉膛。
6、炉门为手东侧开式结构,内部全纤维制作,隔热保温效果好,炉门的密封采用炉门搭扣压紧密封,操作简单,易于维修,成本低。
炉门的开闭和小车的进出与加热为互联所控制,当炉门打开后,炉内断电,小车方可进出,否则不能工作,起到安全保护作用。
风叶,风叶直径按7.5KW的风机匹配。
五、电器控制
1、电器控制柜为立式、双门结构,内层门为仪表面板、外层门为透明玻璃结构,美观大方,并能有效防护仪表电器免受外界灰尘污染,外形尺寸为:1800?800?550mm。
2、采用2块微电脑数显编程仪表自动控温加热,具有PID输出控制功能,可编制升温速度、升温时间快慢,控温准确、精度高。
3、电控柜设有3相工作电流、电压显示,同时设有接地保护、超温启动紧急信号、恒温计时等控制功能。
4、加热元件控制采用SSR整体化可控硅调压器输出控制,加热功率大小可调,具有节能、省电、控温精度高的特点。
5、配有电脑无纸记录仪,可检测炉内各区温度均匀性,可记录热处理升温时间升温曲线,并可长时间保留数据以便查询。
六、主要配件及电器
6、主要电器元件及配件品牌:
温控仪表                     宝岛台仪编程仪表品
无纸记录仪                    厦门伯特
加热元件镍鉻带                上海合金材料
SCR 模块控制器                 宝岛华特
空气开关、漏电开关:           天正电器
互感器、电流表、电压表:       天正电器
接近开关、继电器:              日本欧姆龙
中间继电器                      日本欧姆龙
热电偶                          肇庆仪表
AC马达                           东莞电机
减速机                           宝岛
高温陶瓷纤维板                   江苏宜兴
  保温棉                           山东鲁阳
  • 东莞市金力泰工业炉科技有限公司
  • 经营模式:制造商+服务商
  • 主营:铝合金热处理炉系列,台车式热处理炉系列,网带炉系列,铝合金熔化保温炉系列,铝合金精炼除气机系列,坩埚式熔铜炉系列,井式热处理设备系列,FOSECO坩埚广东代理
  • 地区:广东 东莞
全先生销售经理
地 址:东莞市万江区大汾工业区新基工业二路东4号
