东莞市金力泰工业炉科技有限公司
DongguanshiHuazhongshiyeyouXiangongSi
主营:铝合金热处理炉系列,台车式热处理炉系列,网带炉系列,铝合金熔化保温炉系列,铝合金精炼除气机系列,坩埚式熔铜炉系列,井式热处理设备系列,FOSECO坩埚广东代理
铝道网  >  铝设备 >  工业炉  > 淬火炉  > 厂家直销铝合金井式固溶炉 铝合金加硬设备
85000 元/台
  • 所在地:广东 东莞
  • 供货总量: 15
  • 发布时间:2017-04-07
一、设备名称
RJ2-75-6型井式铝合金固溶炉
二、概述
1、井式铝合金淬火炉系周期作业式热处理电阻炉,带有热风循环系统,较高温度650℃,主要用于铝合金固溶淬火、金属材料的回火、固溶、时效处理。
2、由行车把料框吊入炉膛加热,保温完成后快速打开炉盖,行车把料框吊入旁边的淬火池进行淬火。
3、行车和淬火池用户自建。
三、技术参数
1、输入电压:3相  380V。
2、输入频率: 50HZ。
3、额定温度:650℃(可调)。
4、额定功率:75KW(可调)。
5、工作尺寸:直径Ø900mm×高1200mm。
6、加热元件:采用高温电阻丝加热,材质:OCr25Al5
7、接线方法:Y.Y形接线方法。
8、空炉升温时间:≤1.5H
9、重量:约4200 KG(参考)。
四、结构材料
1、炉体外壳用4mmA3钢板滚筒焊接制作而成,炉盖由型钢焊接圆形,中间全部采用耐火硅酸铝纤维甩丝毯挤压拼装组合,有效保证隔热性和密封性。炉盖的升降由气缸快速顶起,手动360度旋转。在炉盖的启动轴上装有两个行程开关,与炉盖启闭连锁,当炉盖打开时,电炉电源即被切断停止加热,以保证操作人员的安全。
2、炉膛用弧形轻质高铝阶梯砖砌成圆形炉膛;炉口用高铝重质砖缩口。
3、炉膛和炉壁之间填充优质硅酸铝耐火纤维保温材料、保温层厚200mm。
4、加热元件绕成螺旋状均匀地分布在圆形炉膛周围,共6组电阻丝分24层安装于炉膛内的托丝砖上
5、炉膛低部安装1台高温热风循环风机。可调整炉膛内上下各点温度均匀。风机功率:11千瓦/台,高温不锈钢风叶。
6、炉膛内部热风循环风罩采用4mm厚304#不锈钢板滚筒焊接制作,热风从炉罐的四周和底部进入炉罐,低部回风,风量充分、温度均匀。风道压板螺丝不露出以免挂住料筐。
五、电器控制:
1、电器控制柜为立式单独电控柜,内层门为仪表面板、外层门为透明玻璃结构,美观大方,并能有效防护仪表电器免受外界灰尘污染,外形尺寸为:宽700×高1600×厚450mm。
2、采用2块微电脑数显编程仪表自动控温加热,具有PID输出控制功能,可编制升温速度、升温时间快慢,控温准确、精度高。
3、工作中设有3相工作电流、电压显示,同时设有接地漏电保护、漏液、超温启动紧急信号断电等控制功能。
4、配有九点微电脑无纸记录仪,可检测炉内、炉外各区温度均匀性,可记录热处理升温时间升温曲线,并可长时间保留数据以便查询。
5、加热元件控制:采用电子触发SSR模块控制,加热功率大小可调,控温精度高。
  • 东莞市金力泰工业炉科技有限公司
  • 经营模式:制造商+服务商
  • 主营:铝合金热处理炉系列,台车式热处理炉系列,网带炉系列,铝合金熔化保温炉系列,铝合金精炼除气机系列,坩埚式熔铜炉系列,井式热处理设备系列,FOSECO坩埚广东代理
  • 地区:广东 东莞
全先生销售经理
地 址:东莞市万江区大汾工业区新基工业二路东4号
