东莞市金力泰工业炉科技有限公司
DongguanshiHuazhongshiyeyouXiangongSi
主营:铝合金热处理炉系列,台车式热处理炉系列,网带炉系列,铝合金熔化保温炉系列,铝合金精炼除气机系列,坩埚式熔铜炉系列,井式热处理设备系列,FOSECO坩埚广东代理
铝道网  >  铝设备 >  工业炉  > 氮化炉  > 井式氮化炉 广东井式渗碳炉 氮化炉厂家
井式氮化炉 广东井式渗碳炉 氮化炉厂家
82000 元/台
  • 所在地:广东 东莞
  • 供货总量: 5
  • 发布时间:2017-04-11
一、设备名称
RN3-75-6型井式气体氮化炉
二、用途
本系列井式气体渗碳炉主要用于钢制零件的气体渗碳、碳氮共渗,也可用于钢材模具的光亮淬火、调质、退火及回火处理。
三、特点
1、炉盖的升降采用电动升降器来控制,操作简单、方便,运行可靠。
2、新型风扇结构及导流系统,气流更强劲,温度更均匀。
3、温度控制采用微电脑智能仪表自动控温加热,具有PID自动演算控制功能,控温精度高。
四、技术参数
1、电压:三相380V、频率:50HZ。
2、额定温度:950℃。
3、额定功率:60KW 。
4、加热元件:高温电热丝 ,材质为0Cr27Al7M02。
5、接线方法:6组加热元件,Y-Y形接线方法。
6、马弗罐外径尺寸: 直径Ф800mm×高度1300mm。
7、空炉升温时间:≤1.5小时。
8、控温精度:±3℃
9、非常大装载量:400 Kg(根据工件的形状大小而改变)。
10、电炉重量:3900 Kg(参考)。
五、结构材料
1、炉体外壳用6mmA3钢板滚筒加工焊接制作,底部用10#槽钢加固焊接。
2、炉膛采用轻质弧形耐温砖砌筑而成,炉口用硬质砖砌筑,防止吊装炉罐时损坏炉口及托丝砖。
3、炉膛与炉体之间填充高温陶瓷耐火纤维棉,保温层厚250mm。
4、炉罐及炉盖保温箱采用10mm厚SUS310S高温不锈钢板滚筒焊接制作而成。
5、炉盖顶部安装一台高温电机,配置高温不锈钢风叶,轴承位通入冷却循环水保护,电机功率2.2KW。
6、炉盖上部设有安全阀、点火口、农业生产体系液体滴注器、可同时通入多种滴注液体、气体,可根据工艺需要进行气体渗碳、碳氮共渗及光亮回火处理。可根据客户要求配置气体流量计。(要求:炉体侧旁安装2个气体流量计)
充    炉盖预留两个充气口,需充入两种气体保护。
7、炉盖的升降采用AC马达、螺杆式升降器升降炉门,马达功率0.75KW。
六、电器控制
1、电器控制柜为立式双门单独电控柜,内层门为仪表面板、外层门为透明玻璃结构,美观大方,并能有效防护仪表电器免受外界灰尘污染,尺寸为:宽700×高1600×厚450mm。
2、采用3块微电脑数显智能仪表自动控温加热,2块仪表用于主控加热,一块用于监控超温保护。
3、工作中设有3相工作电流电压显示,同时设有接地漏电保护、恒温计时、超温启动紧急信号、等功能。
4、加热元件:采用杭州西子SSR固态调压器控制,加热功率大小可调,具有节能、省电、控温精度高等优点。
5、配有电脑无纸记录仪,可检测炉内各区温度均匀性,可记录热处理升温时间升温曲线,并可长时间保留数据以便查询
七、成套设备包括
◎井式碳氮共渗炉一台
◎电控柜一套◎马弗罐一个
◎炉罐底座五脚耐热钢一个
  • 东莞市金力泰工业炉科技有限公司
  • 经营模式:制造商+服务商
  • 主营:铝合金热处理炉系列,台车式热处理炉系列,网带炉系列,铝合金熔化保温炉系列,铝合金精炼除气机系列,坩埚式熔铜炉系列,井式热处理设备系列,FOSECO坩埚广东代理
  • 地区:广东 东莞
全先生销售经理
地 址:东莞市万江区大汾工业区新基工业二路东4号
