东莞市金力泰工业炉科技有限公司
DongguanshiHuazhongshiyeyouXiangongSi
主营:铝合金热处理炉系列,台车式热处理炉系列,网带炉系列,铝合金熔化保温炉系列,铝合金精炼除气机系列,坩埚式熔铜炉系列,井式热处理设备系列,FOSECO坩埚广东代理
铝道网  >  铝设备 >  铝铸造设备  > 熔铸辅助设备  > 150公斤石墨坩埚 石墨坩埚
150公斤石墨坩埚 石墨坩埚
3200 元/个
  • 所在地:广东 东莞
  • 供货总量: 20
  • 发布时间:2017-04-19
用途:适用于炼铜,金,银,锌,铝等金属。
特性:石墨坩埚在原材料、制造等方面都采取了尽可能的手段,来满足在残酷条件下的使用。主要特性列举如下:
 (1)高热传导性:因使用了热传导性较高的石墨等原材料,缩短了熔解时间;
 (2)耐热冲击性:耐热冲击性能强,对于急冷急热,不易破裂;
 (3)高耐热性:耐温度高,可耐1200~1650℃高温;
 (4)抗浸蚀性:对抗熔汤的侵蚀性强;
 (5)抗机械性冲击:具有一定的抗机械性冲击的强度(熔材的投入时等);
 (6)舒缓反应性:石墨在氧化气雾中的高温时容易氧化,因进行了防止氧化处理,氧化消耗较少;
 (7)抗粘连性:因为石墨有不易与熔汤粘连的特性,熔汤的浸透和附粘少;
 (8)金属污染非常少:因为没有混入污染熔汤的不纯物,金属污染较少(主要是不在熔汤中增加铁元素);
石墨坩埚安装使用说明
一、本系列石墨坩埚使用于电炉、燃气炉、焦炭炉、生物颗粒炉等多种炉型。
二、石墨坩埚的存放
1、石墨坩埚应存放在干燥的地方,较好是放在木托盘上。
2、石墨坩埚倒过来放可以重叠。
3、熔化用的坩埚必须口朝上地储放存在干燥的地方,如果可以的话,较好放在托盘上以保持通风。
4、如果石墨坩埚在潮湿的水泥地上存放。石墨坩埚的底部会吸潮。在预热的时候,石墨坩埚底部会容易发生炸裂现象。
三、坩埚的搬运
1、搬运石墨坩埚必须非常小心,要避免发生敲打,碰撞或跌落的现象。必须使用带有软垫的搬运工具,以免釉层受损。
2、千万不要把石墨坩埚横放在地面上或进行滚动,因为这样釉层会受损,导致石墨坩埚在使用过程中容易发生氧化和老化。
四、坩埚的安装和预热
1、在安装石墨坩埚前,必须先检查炉膛内部。炉壁和炉底应该是完好无损,没有附着金属或炉渣。如果炉壁或炉底附着水泥或炉渣,必须要进行清理。否则火焰的前进会受到阻碍而使火焰方向发生偏转,从而造成石墨坩埚局部受热过度,在石墨坩埚壁上发生氧化或产生小洞。
2、安装带长浇注嘴的倾斜炉坩埚时,要提供高度合适的底座并把坩埚支撑固定好。如果底座支撑不合适,此类坩埚会只靠浇嘴受力悬挂在炉子内。这样坩埚会从上部断裂掉。
3、坩埚和支撑砖之间插入小木片,在加热的过程中,木片会燃烧掉从而留下足购的空隙。
4、用保温棉把炉沿密封,保护好坩埚和发热丝。
5、在倾转炉中,应该在坩埚一半高度的位置上,有一块或两块支撑砖在浇嘴的下方把坩埚固定。应在坩埚和支撑转之间放入纸板,以保留足够的空间防止坩埚膨胀时受阻。
6、建议使用炉沿盖的内边沿能覆盖住坩埚内表面100mm处,就能更好地避免坩埚受到外力撞击和被氧化。
五、坩埚的底部支撑
1、在安装坩埚之间,可以往底座上放一层隔离物耐火沙或纸板。
2、应该用使用比坩埚底部大的石墨底座。
3、安装坩埚时必须使用足够大的且圆柱形底座,底座的直径至少要与坩埚底部相同,较好是略大2-3cm,从而防止火焰直接烧到坩埚底部。
  • 东莞市金力泰工业炉科技有限公司
  • 经营模式:制造商+服务商
  • 主营:铝合金热处理炉系列,台车式热处理炉系列,网带炉系列,铝合金熔化保温炉系列,铝合金精炼除气机系列,坩埚式熔铜炉系列,井式热处理设备系列,FOSECO坩埚广东代理
  • 地区:广东 东莞
全先生销售经理
地 址:东莞市万江区大汾工业区新基工业二路东4号
