东莞市金力泰工业炉科技有限公司
DongguanshiHuazhongshiyeyouXiangongSi
主营:铝合金热处理炉系列,台车式热处理炉系列,网带炉系列,铝合金熔化保温炉系列,铝合金精炼除气机系列,坩埚式熔铜炉系列,井式热处理设备系列,FOSECO坩埚广东代理
铝道网  >  铝设备 >  熔铝设备  > 熔铝炉  > 湖南铝合金熔化保温炉 压铸机边保温炉
湖南铝合金熔化保温炉 压铸机边保温炉
25500 元/台
  • 所在地:广东 东莞
  • 供货总量: 5
  • 发布时间:2017-05-08
一、设备名称:
GR3-250KG坩埚式电阻熔铝炉
二、概述:
本系列铝合金熔化保温炉主要供低熔点的有色金属及合金如铝合金、锌合金、锡、镉及巴氏合金保温或熔炼用,也可供实验室作化学物理分析,熔金属和小型钢件热处理用。
三、主要技术参数:
1、额定电源:3相、380V。
2、额定功率:50KW。
3、额定频率:50HZ。
4、额定温度:950℃。
5、坩埚尺寸:直径?615mm?高度630mm。(配置英国维苏威石墨坩埚)
6、加热元件:采用铁铬铝高温电阻丝加热,材质:OCr2高等l5。
7、接线方法:Y型接线方法。
8、装载量:250KG。
9、控温精度:?3℃。
10、总重量:约1400KG。(参考)
四、材料结构
1、炉体外壳用国标4mmA3钢板滚筒焊接制作,炉口法兰板采用10mm铸铁板,炉底用12#槽钢加固,炉盖为圆弧封头式结构,手压式启动,可360℃旋转,操作简易方便。
2、炉膛用弧形轻质高铝阶梯砖砌成圆形炉膛;炉口用高铝重质砖缩口。
3、炉膛和炉壁之间填充优质硅酸铝耐火纤维保温材料、保温层厚250mm。
4、加热元件绕成螺旋状均匀地分布在圆形炉膛周围,共3组电阻丝分6层安装于炉膛内的托丝砖上。
五、电器控制
1、电器控制柜为立式单独电控柜,内层门为仪表面板、外层门为透明玻璃结构,美观大方,并能有效防护仪表电器免受外界灰尘污染,外形尺寸为:宽700?高1600?厚450mm。
2、采用2块数显智能仪表自动控温加热。1块用于主控加热,1块用于监控保
护。另外配两支热电偶:测炉膛温度一支,测炉内铝液一支。
3、工作中设有3相工作电流、电压显示,同时设有接地漏电保护、漏液、超温启动紧急信号断电等控制功能。
4、加热元件控制:采用杭州电子触发SSR模块控制,加热功率大小可调,控温精度高。
六、主要电器及配件品牌
序号
配件名称
品牌
数量
石墨坩埚
英国维苏威
1只
2
电阻丝
铁铬铝
3组
3
坩埚底座
高铝重质砖
1只
4
耐火砖
佛山
若干
5
保温棉
山东鲁阳
若干
6
温控仪
汇邦仪表
2只
7
控制继电器
固态SSR
1个
8
电压表
正泰电器
1个
9
电流表
正泰电器
3个
10
热电偶
肇庆肇仪
2支
  • 东莞市金力泰工业炉科技有限公司
  • 经营模式:制造商+服务商
  • 主营:铝合金热处理炉系列,台车式热处理炉系列,网带炉系列,铝合金熔化保温炉系列,铝合金精炼除气机系列,坩埚式熔铜炉系列,井式热处理设备系列,FOSECO坩埚广东代理
  • 地区:广东 东莞
全先生销售经理
地 址:东莞市万江区大汾工业区新基工业二路东4号
