东莞市金力泰工业炉科技有限公司
DongguanshiHuazhongshiyeyouXiangongSi
主营:铝合金热处理炉系列,台车式热处理炉系列,网带炉系列,铝合金熔化保温炉系列,铝合金精炼除气机系列,坩埚式熔铜炉系列,井式热处理设备系列,FOSECO坩埚广东代理
铝道网  >  铝设备 >  熔铝设备  > 熔铝炉  > 东莞液压翻转式铝合金熔化保温炉厂家
东莞液压翻转式铝合金熔化保温炉厂家
88000 元/台
  • 所在地:广东 东莞
  • 供货总量: 5
  • 发布时间:2017-09-05
一、概述
  本系列坩锅式熔化炉主要供低溶点的有色金属及合金如铝、锌、锡、镉及巴氏合金等溶化或熔炼用,也可供实验室作化学物理分析,熔融金属和小型钢件热处理及时用。
二、设备名称
GR3-800B型 铝合金翻转式坩埚熔化保温炉
三、技术参数
1、输入电压:3相  380V。
2、输入频率: 50HZ。
3、额定温度:900℃。(可调)
4、额定功率:150KW。
5、坩埚尺寸:直径?870?高1000mm(进口维苏威带嘴坩埚)。
6、加热元件:采用上海高温铁铬铝电阻丝加热(材质:OCr25Al5。)。
7、接线方法:9组电阻丝组成,Y.Y形接线方法。
8、非常大装载量:铝液约800KG。
9、控温精度:?3℃
10、重量:约2800 KG(参考)。
四、结构材料
1、炉体外壳用4mmA3钢板滚筒焊接制作,炉口法兰板用20mm厚铸铁板,炉底用10#槽钢加固,炉盖为圆弧封头式结构,手压式启动,可360℃旋转,操作简易方便,翻转支架与底座用12#槽钢制作。
2、液压缸倾倒方式;设计有液压泵站,采用宝岛叶片泵,噪音低性能稳定。采用手动或自动电磁阀启动,方便完成倾倒回转动作。
??接制作,炉口法兰板用20mm厚铸铁板,炉底用10#槽钢加固,炉盖为圆弧封头式结构,手压式启动,可360℃旋转,操作简易方便,翻转支架与底座用12#槽钢制作。
3、带嘴石墨坩埚放在加热室内,炉体底部设有排液门,当坩埚破裂时便于铝液流出来,并设计有自动启动紧急信号装置,迅速自动切断电源,以免对炉膛造成严重的破坏。
4、炉膛用弧形轻质高铝阶梯砖砌成圆形炉膛;炉口用高铝重质砖缩口。
5、炉膛和炉壁之间填充优质硅酸铝耐火纤维保温材料、保温层厚250mm。
6、加热元件绕成螺旋状均匀地分布在圆形炉膛周围,共9组电阻丝分18层安装于炉膛内的托丝砖上。
五、电器控制:
1、电器控制柜为立式单独电控柜,内层门为仪表面板、外层门为透明玻璃结构,美观大方,并能有效防护仪表电器免受外界灰尘污染,外形尺寸为:宽700?高1600?厚450mm。
2、采用2块数显智能仪表自动控温加热:一块用于主控加热,一块用于监控保护。配两支热电偶:测炉膛温度一支,测炉内铝液一支。
3、工作中设有3相工作电流、电压显示,同时设有接地漏电保护、漏液、超温启动紧急信号断电等控制功能。
4、加热元件控制:采用电子触发SSR模块控制,加热功率大小可调,控温精度高。
六、设备电器及配件
电炉体部分:
1、炉壳钢板A4mm厚         2、炉底槽钢10#
3、翻转机构底座12#槽钢    4、电阻丝材OCr25Al5
5、石墨坩埚(进口维苏威)  6、耐火棉(硅酸铝)
7、耐火砖(轻、重质)      8、托丝砖
9、液压油缸 2只           10、翻转机构1套
11、液压站1台             12、液压油管1套
电控箱部分:
1、温控仪(宝岛合资)2个    2、控制继电器(杭州电子)1个
3、电压表1个               4、电流表3个
5、防漏夜传感器2支         6、热电偶2支
7、热电偶保护套1支         8、控制线路1套
七、成套设备包括
◎熔化保温炉一台◎电器控制柜一套 ◎ 带嘴进口维苏威坩埚一个◎油压、油缸系统装置一套 ◎热电偶两支 ◎热电偶保护套一个 ◎说明书1份
八、安装调试
1、供方负责派人现场安装调试,需方派人协助工作。
2、控制线路供方负责(控制箱到电炉线路)
3、电力线路需方负责(配电箱到车间电源)
4、现场负责操作培训。
九、售后服务
自购买设备之日起一年内,凡用户按照《使用说明书》正常使用的情况下设备发生故障的,我公司给予免费维修。在免费维修期内,甲方收到乙方的书面通知后,首先以电话或视频的方式指导乙方处理故障,如电话或视频不能处理故障的情况下,甲方将安排技术人员于三个工作日内到场处理。
  • 东莞市金力泰工业炉科技有限公司
  • 经营模式:制造商+服务商
  • 主营:铝合金热处理炉系列,台车式热处理炉系列,网带炉系列,铝合金熔化保温炉系列,铝合金精炼除气机系列,坩埚式熔铜炉系列,井式热处理设备系列,FOSECO坩埚广东代理
  • 地区:广东 东莞
全先生销售经理
地 址:东莞市万江区大汾工业区新基工业二路东4号
