东莞市金力泰工业炉科技有限公司
DongguanshiHuazhongshiyeyouXiangongSi
主营:铝合金热处理炉系列,台车式热处理炉系列,网带炉系列,铝合金熔化保温炉系列,铝合金精炼除气机系列,坩埚式熔铜炉系列,井式热处理设备系列,FOSECO坩埚广东代理
铝道网  >  铝设备 >  工业炉  > 固溶处理炉  > 东莞定制型立式T4固溶炉 铝合金热处理炉
138000 元/台
  • 所在地:广东 东莞
  • 供货总量: 2
  • 发布时间:2017-09-06
一、设备名称型号
JLTRT4-75-6型立式铝合金快速固溶热处理炉
二、技术参数
1、额定电压:三相、380V。
2、额定频率:50HZ。
3、额定温度:常温~650℃(温度可调)。
4、额定功率:75KW。
5、加热元件:采用6组镍鉻电阻带加热,电阻带材质0Cr25Al5
6、接线方法:6组电阻带 Y-Y型接线方法。
7、炉膛尺寸:长1000?宽1000?高1000mm。
8、料框尺寸:(根据客户要求所定)。
9、制品规格尺寸:(待定)。
10、装炉量:800KG(根据产品大小变化而改变)
11、控温精度:?3℃ 。
12、炉温均匀性:?5℃。
13、淬火入水时间:7-12S。
14、空炉损耗功率:≤35KW 。
15、炉壁温度:≤常温 15℃
16、炉体重量:3500KG(参考)。
三、结构材料
1、炉体底部支架采用型钢焊接制作,炉体外壳用8#型钢及3mm厚A3钢板折压成型焊接制作。
2、炉膛内部全陶瓷纤维制作,采用高温陶瓷纤维板制作成方形炉膛,保温层厚250mm;底部炉口采用高温莫来石砖砌炉。
3、加热元件为高温电阻带加热,电阻带绕制呈波浪状用高温陶瓷螺钉固定在炉堂的周围,外部有不锈钢导风罩。
4、炉膛内部热风循环风罩采用3mm厚304#不锈钢板焊接制作,热风从炉罐的四周和底部进入炉罐,顶部回风,风量充分、温度均匀,风道板为活动式插拔形式,易拆装,便于后期维护;导热板中间设有小孔,保证传热的均匀性。
6、炉子顶部安装一台7.5KW的热风循环风机,风叶为高温不锈钢风叶,风机轴承位通入冷却循环水保护,风叶直径15寸。
7、  炉门结构为上下升降压紧炉口,水平移动打开炉门,上下和水平移动均采用气缸控制。炉门外壳采用型钢和6mm钢板焊接而成,内部全纤维制作。炉门与加热控制为互联锁结构,当炉门打开后炉内断电停止加热,关闭后方可啟动风机,加热工作。
四、料框提升机构
采用电机卷扬机带动不锈钢钢丝绳和传动导向辊上下升降料框,升降电机功率5.5KW,提升物品重量1吨以上,钢丝绳采用直径12mm油麻钢丝绳加鸡心环,吊链采用12mm经热处理加工的耐热钢特殊吊链。
料框采用8#槽钢、4mm冲孔板焊接制作,每炉配两个料框,料框保用期6个月。
成,内部全纤维制作。
五、淬火池
淬火池长2米*宽1.5米*高2米,采用8#槽钢6mm钢板焊接制作,底部装有传动轴、滚轮,通过AC马达、减速机、链轮链条传动带动水池前进后退,为了水池移动定位准确,装有刹车马达;行走功率:2.2KW,搅拌器功率1.5KW,冷却循环泵功率:1.5KW,加热功率:20KW。
六、电器控制
1、电器控制柜为立式、双门结构,内层门为仪表面板、外层门为透明玻璃结构,美观大方,并能有效防护仪表电器免受外界灰尘污染,外形尺寸为:1600?700?450mm。
2、采用2块日本岛电微电脑智能仪表自动控温加热,具有PID输出控制功能,控温准确、精度高。
3、电控柜设有3相工作电流、电压显示,同时设有接地保护、超温启动紧急信号、恒温计时等控制功能。
4、加热元件控制采用SSR整体化可控硅调压器输出控制,加热功率大小可调,具有节能、省电、控温精度高的特点。
七、主要配件及电器
主要电器元件及配件品牌:
温控仪表                         日本岛电仪表品
加热元件镍鉻带                   上海合金材料
SCR 模块控制器                   宝岛华特
空气开关、漏电开关:             天正电器
互感器、电流表、电压表:         天正电器
接近开关、继电器:                日本欧姆龙
中间继电器                        日本欧姆龙
 热电偶                            肇庆仪表
AC马达                            东莞电机
减速机                            宝岛
高温陶瓷纤维板                    江苏宜兴
    保温棉                            山东鲁阳
八、交货形式
供方负责送货到需方工厂,需方负责卸车、设备就位、配电到位等工作。
九、安装调试
1、供方负责现场安装调试、需方协助工作。
2、供方负责培训需方员工设备的操作使用。
3、控制线路供方负责(控制箱到电炉线路)。
4、电力线路需方负责(控制箱至车间电源)。
十、售后服务
  自购买设备之日起一年内,凡用户按照《使用说明书》正常使用的情况下设备发生故障的,我公司给予免费维修。在免费维修期内,供方收到需方的书面通知后,首先以电话或视频的方式指导需方处理故障,如电话或视频不能处理故障的情况下,供方将安排技术人员于三个工作日内到场处理。
  • 东莞市金力泰工业炉科技有限公司
  • 经营模式:制造商+服务商
  • 主营:铝合金热处理炉系列,台车式热处理炉系列,网带炉系列,铝合金熔化保温炉系列,铝合金精炼除气机系列,坩埚式熔铜炉系列,井式热处理设备系列,FOSECO坩埚广东代理
  • 地区:广东 东莞
全先生销售经理
地 址:东莞市万江区大汾工业区新基工业二路东4号
