东莞市金力泰工业炉科技有限公司
DongguanshiHuazhongshiyeyouXiangongSi
主营:铝合金热处理炉系列,台车式热处理炉系列,网带炉系列,铝合金熔化保温炉系列,铝合金精炼除气机系列,坩埚式熔铜炉系列,井式热处理设备系列,FOSECO坩埚广东代理
铝道网  >  铝设备 >  工业炉  > 固溶处理炉  > 东莞立式铝合金淬火炉 铝合金高架淬火炉
东莞立式铝合金淬火炉 铝合金高架淬火炉
135000 元/台
  • 所在地:广东 东莞
  • 供货总量: 5
  • 发布时间:2017-09-25
一、设备名称:
RT4-180-6铝合金立式固溶炉
二、概述:
  本系列电阻炉系周期作业式电炉,主要用于铝合金轮毂、低压铝铸件及其他铝铸件等热处理之用。
三、设备用途:
适用于重力铸造厂、五金模具加工热处理厂、汽车铝轮毂行业之用。
四、设备特点:
1、绿色环保,**节能。
2、升温速度快,保温效果好。
3、控温精度高。
五、设备主要技术参数:
1、额定电源:3相、380V。
2、额定功率:180KW。
3、额定频率:50HZ。
4、额定温度:常温~650℃。(可调)
5、炉膛有效尺寸:长2500mm?宽1500mm?高1500mm。
6、料框尺寸:(根据客户要求所定)。
6、加热元件:采用上海合金材料镍鉻带加热,材质:OCr25Al5。
7、空炉升温时间:≤3小时。
8、空炉损耗功率:≤ 65KW。
9、接线方法:Y-Y-Y型接线方法。
10、装载量:3000kg。(注:根据产品的大小装炉量有一定变化)。
11、控温精度:?3℃。
12、总重量:约8000kg。(参考)
13、淬火入水时间:7-12S。
六、材料结构
1、炉体底部支架采用型钢焊接制作,炉体外壳用8#型钢及3mm厚A3钢板折压成型焊接制作。
2、炉膛内部全陶瓷纤维制作,采用高温陶瓷纤维板制作成方形炉膛,保温层厚250mm;底部炉口采用高温莫来石砖砌炉。
3、加热元件为高温电阻带加热,电阻带绕制呈波浪状用高温陶瓷螺钉固定在炉堂的周围,外部有不锈钢导风罩。
4、炉膛内部热风循环风罩采用3mm厚304#不锈钢板焊接制作,热风从炉罐的四周和底部进入炉罐,顶部回风,风量充分、温度均匀,风道板为活动式插拔形式,易拆装,便于后期维护;导热板中间设有小孔,保证传热的均匀性。
5、炉子顶部安装一台11KW的热风循环风机,风叶为高温不锈钢风叶,风机轴承位通入冷却循环水保护,风叶直径21寸。
6、炉门结构为上下升降压紧炉口,水平移动打开炉门,上下和水平移动均采用气缸控制。炉门外壳采用型钢和6mm钢板焊接而成,内部全纤维制作炉门与加热控制为互联锁结构,当炉门打开后炉内断电停止加热,关闭后方可啟动风机,加热工作。
七、提升机构
采用电机卷扬机带动不锈钢钢丝绳和传动导向辊上下升降料框,升降电机功率5.5KW,提升物品重量1吨以上,钢丝绳采用直径12mm油麻钢丝绳加鸡心环,吊链采用12mm经热处理加工的耐热钢特殊吊链。料框采用8#槽钢、4mm冲孔板焊接制作,每炉配两个料框,料框保用期6个月。
八、淬火池
淬火池长3.5米*宽2米*高2.8米,采用8#槽钢6mm钢板焊接制作,底部装有传动轴、滚轮,通过AC马达、减速机、链轮链条传动带动水池前进后退,为了水池移动定位准确,装有刹车马达;行走功率:2.2KW,搅拌器功率1.5KW,冷却循环泵功率:1.5KW,加热功率:20KW。
九、电器控制
1、电器控制柜为立式、双门结构,内层门为仪表面板、外层门为透明玻璃结构,美观大方,并能有效防护仪表电器免受外界灰尘污染,外形尺寸为:1600?700?450mm。
2、采用2块日本岛电微电脑智能仪表自动控温加热,具有PID输出控制功能,控温准确、精度高。
3、电控柜设有3相工作电流、电压显示,同时设有接地保护、超温启动紧急信号、恒温计时等控制功能。
4、加热元件控制采用SSR整体化可控硅调压器输出控制,加热功率大小可调,具有节能、省电、控温精度高的特点。
十、主要电器及配件品牌
序号
配件名称
产地品牌
数量
温控仪表
日本岛电仪
1个
2
镍鉻带
上海合金材料
若干
3
控制器
宝岛华特
2个
4
空气开关
天正电器
若干
5
漏电开关
天正电器
若干
6
互感器
日本欧姆龙
4个
7
电流表、电压表
天正电器
6个
8
接近开关、继电器
日本欧姆龙
3个
9
中间继电器
日本欧姆龙
2个
10
热电偶
肇庆肇仪
3支
11
AC马达
东莞电机
4条
12
减速机
宝岛
1台
13
高温陶瓷纤维板
江苏宜兴
若干
14
保温棉
山东鲁阳
若干
  • 东莞市金力泰工业炉科技有限公司
  • 经营模式:制造商+服务商
  • 主营:铝合金热处理炉系列,台车式热处理炉系列,网带炉系列,铝合金熔化保温炉系列,铝合金精炼除气机系列,坩埚式熔铜炉系列,井式热处理设备系列,FOSECO坩埚广东代理
  • 地区:广东 东莞
全先生销售经理
地 址:东莞市万江区大汾工业区新基工业二路东4号
