东莞市金力泰工业炉科技有限公司
DongguanshiHuazhongshiyeyouXiangongSi
主营:铝合金热处理炉系列,台车式热处理炉系列,网带炉系列,铝合金熔化保温炉系列,铝合金精炼除气机系列,坩埚式熔铜炉系列,井式热处理设备系列,FOSECO坩埚广东代理
铝道网  >  铝设备 >  工业炉  > 热处理  > 钢材回火炉 金属退火炉 铜材退火炉厂家
钢材回火炉 金属退火炉 铜材退火炉厂家
45000 元/台
  • 所在地:广东 东莞
  • 供货总量: 5
  • 发布时间:2017-09-27
一、设备名称
RJ3-60-6型井式电阻回火炉
二、用   途
 该系列电阻炉系周期作业式电炉,主要用于金属材料回火热处理。
三、主要技术参数
1、输入电压:3相  380V。
2、输入频率:50HZ。
3、较高温度:650℃。
4、额定功率: 60KW  。
5、有效工作室尺寸:  直径Φ800 mm×高1000mm 。
6、接线方法:分上下3区加热,Y.Y形接线。
7、加热元件:采用上海产0Cr27Al7MO2高温电阻丝。
8、空炉升温时间:≤1.2小时。
9、空炉损耗功率:≤ 18KW。
10、炉温均匀性:±5℃。
11、炉体重量:约4000KG。
四、设备结构和材料
1、炉体外壳采用6mmA3钢板滚筒焊接制作,圆筒炉壳周围及底部用12#槽钢加固焊接,炉口圆型法兰盖板采用12mm钢板焊接制作。
2、炉膛较底部用轻质保温砖、上部硬质高铝砖砌炉;炉膛用弧形轻质高铝砖、托丝砖砌筑成圆形炉膛,炉口用硬质高铝砖缩口。
3、炉膛与炉壁外壳之间填充高温陶瓷纤维保温材料,保温层厚250mm。
4、炉盖采用20mm钢板焊接制作,内部保温箱采用8mm厚SUS304不锈钢板焊接制作,保温箱厚度150mm;炉盖外部保温箱用钢板焊接制作,内部填充硅酸铝保温材料,保温箱厚度100mm。炉盖为上下升降结构,采用电动螺杆升降器控制,炉盖与炉口密封采用陶瓷盘根、活节压紧密封。
炉盖与加热控制为互联锁控制,当炉门打开后炉内断电停止加热,关闭炉门后方可加热工作,起到安全保护作用。
五、加热元件
加热元件总功率60KW,共9组高温电阻丝组成,电阻丝绕成螺旋状均匀地分布在圆形炉膛周围的托丝砖上,分上下3区加热控制。电阻丝材质为OCR27AL7MO2高温电阻丝,上海合金材料股份有限公司生产。
六、电器控制
1、电器控制柜为立式、双门结构,内层门为仪表面板、外层
门为透明玻璃结构,美观大方,并能有效防护仪表电器免
受外界灰尘污染,尺寸为:宽700×高1700×厚450mm。
2、采用2块微电脑数显智能仪表自动控温加热,具有PID设定控制功能,控温准确。
3、电控柜配有3相工作电流电压显示、恒温计时器、接地漏电保护、超温启动紧急信号等控制功能。
4、加热元件控制采用电子触SSR固态调压器控制,加热功率大小可调,具有节能、省电、控温精度高的特点。
  • 东莞市金力泰工业炉科技有限公司
  • 经营模式:制造商+服务商
  • 主营:铝合金热处理炉系列,台车式热处理炉系列,网带炉系列,铝合金熔化保温炉系列,铝合金精炼除气机系列,坩埚式熔铜炉系列,井式热处理设备系列,FOSECO坩埚广东代理
  • 地区:广东 东莞
全先生销售经理
地 址:东莞市万江区大汾工业区新基工业二路东4号
