DongguanshiHuazhongshiyeyouXiangongSi
主营:铝合金热处理炉系列,台车式热处理炉系列,网带炉系列,铝合金熔化保温炉系列,铝合金精炼除气机系列,坩埚式熔铜炉系列,井式热处理设备系列,FOSECO坩埚广东代理
一、设备名称:RT2-180-9台车式电阻炉二、概述:RT2系列台车式电阻炉是国家标准节能型周期式作业炉,超节能结构,采用复合纤维保温,超轻质高度度节能全纤维材料制作,炉口防工件撞击砖,自动密封台车和炉门,整体化连轨,不需基础安装,放在水平地面即可使用。主要用于高铬、高锰钢铸件、灰口
2020-06-11 120000/台一、设备名称:RT2-180-9台车式电阻炉二、概述:RT2系列台车式电阻炉是国家标准节能型周期式作业炉,超节能结构,采用复合纤维保温,超轻质高度度节能全纤维材料制作,炉口防工件撞击砖,自动密封台车和炉门,整体化连轨,不需基础安装,放在水平地面即可使用。主要用于高铬、高锰钢铸件、灰口
2020-06-11 95000/台一、设备名称:RT2-180-9台车式电阻炉二、概述:RT2系列台车式电阻炉是国家标准节能型周期式作业炉,超节能结构,采用复合纤维保温,超轻质高度度节能全纤维材料制作,炉口防工件撞击砖,自动密封台车和炉门,整体化连轨,不需基础安装,放在水平地面即可使用。主要用于高铬、高锰钢铸件、灰口
2020-06-11 95000/台网带式铝合金时效炉供应网带式铝合金时效炉价格铝合金时效炉厂家网带式铝合金T6时效炉的作用是用于清理铝合金压铸或铝合金铸造件经快速固溶、淬火热处理或初加工后预热的专项使用设备,目的用于减少铝合金材料的应力集中,减少铝合金材料的变形,提高铝合金表面的硬度,是生产铝合金制品厂家理想配套设备,可配套铝合
2020-06-11 85000/台网带式铝合金时效炉供应网带式铝合金时效炉价格铝合金时效炉厂家网带式铝合金T6时效炉的作用是用于清理铝合金压铸或铝合金铸造件经快速固溶、淬火热处理或初加工后预热的专项使用设备,目的用于减少铝合金材料的应力集中,减少铝合金材料的变形,提高铝合金表面的硬度,是生产铝合金制品厂家理想配套设备
2020-06-11 130000/台网带式铝合金时效炉供应网带式铝合金时效炉价格铝合金时效炉厂家网带式铝合金T6时效炉的作用是用于清理铝合金压铸或铝合金铸造件经快速固溶、淬火热处理或初加工后预热的专项使用设备,目的用于减少铝合金材料的应力集中,减少铝合金材料的变形,提高铝合金表面的硬度,是生产铝合金制品厂家理想配套设备
2020-06-11 130000/台移动式铝液精炼除气机简介一、除气机介绍:除气机是种无公害的绿色铝液净化处理设备,其工作原理如下:旋转式除气机是通过高速旋转并喷射惰性气体的转子把惰性气体大气泡打散成非常细微的小气泡,并使其均匀地分散在金属液中。通过减小气泡直径,这些气泡总的表面积急剧加大,这就使得更多的惰性气泡表面和金属
2020-06-11 24500/台移动式铝液精炼除气机简介一、除气机介绍:除气机是种无公害的绿色铝液净化处理设备,其工作原理如下:旋转式除气机是通过高速旋转并喷射惰性气体的转子把惰性气体大气泡打散成非常细微的小气泡,并使其均匀地分散在金属液中。通过减小气泡直径,这些气泡总的表面积急剧加大,这就使得更多的惰性气泡表面和金属
2020-06-11 24500/台一、设备名称蓄热式350KG铝合金燃气熔化炉、压铸机边炉、熔铝保温炉1、类型:坩埚式2、形状:圆桶形3、能源:天燃气二、设备简介1、构造:本炉由五大部件构成:炉子外壳,炉衬,电控系统,坩埚,燃烧机。2、原理:蓄热式铝合金燃气式熔化炉是通过把燃料的化学能转换为内能,对内
2020-06-11 36000/台一、设备名称蓄热式350KG铝合金燃气熔化炉、压铸机边炉、熔铝保温炉1、类型:坩埚式2、形状:圆桶形3、能源:天燃气二、设备简介1、构造:本炉由五大部件构成:炉子外壳,炉衬,电控系统,坩埚,燃烧机。2、原理:蓄热式铝合金燃气式熔化炉是通过把燃料的化学能转换为内能,对内
2020-06-11 24500/台一、设备名称/型号:RN3-230-6井式气体氮化炉二、设备概述:RN3系列井式气体氮化炉主要用于钢制零件的气体渗氮,也可进行气体氮碳共渗(软氮化)等热处理加工。设备在通氮气或氨气的状态下对产品加热,加热时间约6-8小时,时间快到时,关闭气阀门,让炉内气自行燃烧,等喷火口明火熄灭时,
2020-06-11 45000/台一、设备名称/型号:RN3-230-6井式气体氮化炉二、设备概述:RN3系列井式气体氮化炉主要用于钢制零件的气体渗氮,也可进行气体氮碳共渗(软氮化)等热处理加工。设备在通氮气或氨气的状态下对产品加热,加热时间约6-8小时,时间快到时,关闭气阀门,让炉内气自行燃烧,等喷火口明火熄灭时,
2020-06-11 88000/台一、设备名称/型号:RN3-230-6井式气体氮化炉二、设备概述:RN3系列井式气体氮化炉主要用于钢制零件的气体渗氮,也可进行气体氮碳共渗(软氮化)等热处理加工。设备在通氮气或氨气的状态下对产品加热,加热时间约6-8小时,时间快到时,关闭气阀门,让炉内气自行燃烧,等喷火口明火熄灭时,
2020-06-11 78000/台一、设备名称/型号:RN3-230-6井式气体氮化炉二、设备概述:RN3系列井式气体氮化炉主要用于钢制零件的气体渗氮,也可进行气体氮碳共渗(软氮化)等热处理加工。设备在通氮气或氨气的状态下对产品加热,加热时间约6-8小时,时间快到时,关闭气阀门,让炉内气自行燃烧,等喷火口明火熄灭时,
2020-06-11 65000/台一、设备名称/型号:RN3-230-6井式气体氮化炉二、设备概述:RN3系列井式气体氮化炉主要用于钢制零件的气体渗氮,也可进行气体氮碳共渗(软氮化)等热处理加工。设备在通氮气或氨气的状态下对产品加热,加热时间约6-8小时,时间快到时,关闭气阀门,让炉内气自行燃烧,等喷火口明火熄灭时,
2020-06-11 31500/台一、设备名称/型号:RN3-230-6井式气体氮化炉二、设备概述:RN3系列井式气体氮化炉主要用于钢制零件的气体渗氮,也可进行气体氮碳共渗(软氮化)等热处理加工。设备在通氮气或氨气的状态下对产品加热,加热时间约6-8小时,时间快到时,关闭气阀门,让炉内气自行燃烧,等喷火口明火熄灭时,
2020-06-11 88000/台井式渗碳炉介绍一、概述渗碳炉是新型节能周期作业式热处理电炉,主要供钢制零件进行气体渗碳。由于选用超轻质节能炉衬材料和先进的整体化水冷炉用密封风机,该系列渗碳炉炉温均匀、升温快、保温好,工件渗碳速度加快,碳势气氛均匀,渗层均匀,在炉压提高时,亦无任何泄漏,提高了生产效率
2020-06-11 38000/台井式渗碳炉介绍一、概述渗碳炉是新型节能周期作业式热处理电炉,主要供钢制零件进行气体渗碳。由于选用超轻质节能炉衬材料和先进的整体化水冷炉用密封风机,该系列渗碳炉炉温均匀、升温快、保温好,工件渗碳速度加快,碳势气氛均匀,渗层均匀,在炉压提高时,亦无任何泄漏,提高了生产效率
2020-06-11 68000/台一、设备名称/型号:RN3-230-6井式气体氮化炉二、设备概述:RN3系列井式气体氮化炉主要用于钢制零件的气体渗氮,也可进行气体氮碳共渗(软氮化)等热处理加工。设备在通氮气或氨气的状态下对产品加热,加热时间约6-8小时,时间快到时,关闭气阀门,让炉内气自行燃烧,等喷火口明火熄灭时,
2020-06-11 58000/台一、设备名称/型号:RN3-230-6井式气体氮化炉二、设备概述:RN3系列井式气体氮化炉主要用于钢制零件的气体渗氮,也可进行气体氮碳共渗(软氮化)等热处理加工。设备在通氮气或氨气的状态下对产品加热,加热时间约6-8小时,时间快到时,关闭气阀门,让炉内气自行燃烧,等喷火口明火熄灭时,
2020-06-11 48000/台一、设备名称/型号:RN3-230-6井式气体氮化炉二、设备概述:RN3系列井式气体氮化炉主要用于钢制零件的气体渗氮,也可进行气体氮碳共渗(软氮化)等热处理加工。设备在通氮气或氨气的状态下对产品加热,加热时间约6-8小时,时间快到时,关闭气阀门,让炉内气自行燃烧,等喷火口明火熄灭时,
2020-06-11 45000/台铝合金锻打加热炉、铝合金锻造加热炉主要用于铝合金制品在锻打、锻造冲压前的加热处理:1、提高铝合金锻造的可塑性,降低硬度和脆性;2、去除铝合金材料的应力,降低变形抗力,3、提高铝合金晶体的流动性。铝合金锻打加热炉、铝合金锻造加热炉连续加热网带炉特点:使用温度750℃,炉长6500mm,炉膛
2020-06-11 75000/台铝合金锻打加热炉、铝合金锻造加热炉主要用于铝合金制品在锻打、锻造冲压前的加热处理:1、提高铝合金锻造的可塑性,降低硬度和脆性;2、去除铝合金材料的应力,降低变形抗力,3、提高铝合金晶体的流动性。铝合金锻打加热炉、铝合金锻造加热炉连续加热网带炉特点:使用温度750℃,炉长6500mm,炉膛
2020-06-11 88000/台铝合金锻打加热炉、铝合金锻造加热炉主要用于铝合金制品在锻打、锻造冲压前的加热处理:1、提高铝合金锻造的可塑性,降低硬度和脆性;2、去除铝合金材料的应力,降低变形抗力,3、提高铝合金晶体流动性。铝合金锻打加热炉、铝合金锻造加热炉连续加热网带炉特点:使用温度750℃,炉长6500mm,炉膛有
2020-06-11 53000/台铝合金锻造加热炉、天燃气或电加热连续式铝铜合金锻造加热生产线(网带式加热炉生产线)网带式铝合金锻打预热炉制作注意事项,要符合铝合金锻造件的生产特点:1、与普通的网带式加热生产线有非常大区别的是出料端不宜过长,过长会导致温度下降速度增加,温度不够,锻打产品是应力增加,产品不合格。
2020-06-11 88000/台一、铝合金锻打炉的描述:铝合金锻打炉适用于铝合金、铝棒在冲压锻打前的加热处理。铝合金锻造加热炉主要由炉体、导风板、循环风机、加热元件、炉门、和电器控制部份组成。二、电器控制采用可控硅模块、以及动作控制等部份组成。温度控制采用数显式智能型温控仪对炉膛加热温区实现连续的PID调节控制。三、参
2020-06-11 88000/台
